[O2] Dwa błędy - VCDS
  • sterngre
    • 38
    Powkurwiam Was jeszcze
    Dojdzie do mnie kamerka - to będzie fylm :diabelski_usmiech
  • gieu
    • 607
    Czy któs może pomóc w rozszyfrowaniu poniższych kodów błędów (z góry dzięki):
    Address 01: Engine (CAX) Labels: None
    Part No SW: 03C 906 016 AK HW: 03C 906 016 C
    Component: MED17.5.5 G 5295
    Revision: LCH02--- Serial number:
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    1 Fault Found:
    053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
    U1025 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 48787 km
    Time Indication: 0
    Date: 2002.14.19
    Time: 06:35:15
    Freeze Frame:
    RPM: 1469 /min
    Load: 7.4 %
    Speed: 43.0 km/h
    Temperature: 86.0°C
    Temperature: 7.0°C
    Absolute Pres.: 1020.0 mbar
    Voltage: 14.605 V
    Readiness: 0000 0000
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 3T0-907-044.clb
    Part No SW: 3T0 907 044 AR HW: 3T0 907 044 AR
    Component: Climatronic H15 0401
    Revision: 00005001
    Coding: 0000000002
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
    1 Fault Found:
    9481748 - High Pressure Sensor
    B10AE 14 [008] - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 224
    Mileage: 48609 km
    Date: 2002.14.17
    Time: 07:03:17
    Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
    • kowal 2002
      • 5161
      Pierwszy błąd wynika z drugiego. Drugi dotyczy klimatyzacji (HVAC) a konkretnie przerwy lub zwarcia do masy czujnika wysokiego ciśnienia czynnika chłodniczego. Trzeba przyjrzeć się wiązce czy nie jest gdzieś przetarta. To jest czujnik G65 i jest umiejscowiony przy wlocie do skraplacza ( "chłodnicy" ), po lewej stronie ( patrząc od przodu auta ), mniej więcej na wysokości sprężarki tylko bliżej przodu auta.
      • Biszczu
        • 5567
        Re: Dwa błędy - VCDS
        Zamieszczone przez gieu
        z tego co znalazłem jest to błąd w sterowniki klimatyzacji. Na niemieckim forum VCDS napisali, żeby sprawdzić błędy zapisane w pamięci lub sprawdzić czujnik (tyle, że nie wyczytałem już jaki :cry: )
          Od siebie dodam, ze jest to bardzo popularny błąd zimą. Co druga O2 FL którą mam okazje podłączyć ma to samo.
          • DarekCh
            • 21
            Dzisiaj przeskanowałem swoją O2FL i mam chyba te same błędy. :?
            Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
            Part No SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
            Component: R4 1,9l EDC 000SG 2047
            Revision: --H11--- Serial number:
            Coding: 0000071
            Shop #: WSC 31414 790 00001
            VCID: 72EFDEFB118B
            1 Fault Found:
            005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller
            P1641 - 000 - - - Intermittent
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 0
            Fault Frequency: 2
            Mileage: 40561 km
            Time Indication: 0
            Date: 2028.14.31
            Time: 09:19:13
            Freeze Frame:
            RPM: 1470 /min
            Speed: 38.0 km/h
            Load: 0.0 %
            Voltage: 14.52 V
            Bin. Bits: 11000000
            Temperature: 65.7°C
            (no units): 0.0
            Readiness: 0 0 0 0 0
            Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
            Part No SW: 3T0 820 047 H HW: 3T0 820 047 H
            Component: Climatic 130 0203
            Revision: 00005001
            Coding: 0000000000
            ASAM Dataset: EV_Climatic A01001
            ROD: EV_Climatic_SK35.rod
            VCID: 346318E32B1F
            1 Fault Found:
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 2
            Fault Frequency: 2
            Reset counter: 172
            Mileage: 40561 km
            Date: 2028.14.31
            Time: 09:19:07
              • 11351
              Zamieszczone przez DarekCh
              ten czujnik teżsię lubi psuć - może on jest powodem?
              ostatnio wymieniałem - gości na alle. sprzedawał ori po dobrej cenie
              na rurce klimatyzacji jest przy chłodnicy po prawej
              • gieu
                • 607
                Dzięki chłopaki za odpowiedzi.
                Jako, że właśnie kończy mi się 2-letni okres gwarancji, rzutem na taśmę postanowiłem zgłosić to w ASO. Sprawdzili i skometowali: 'wszystko jest w porządku, to jest sporadyczny błąd i nie należy się nim przejmować' - cokolwiek miałoby to oznaczać ;-)
                  • 11351
                  jak to ASO
